Zahnriemen WX
quattro10v
Bundesland / Kanton: BRD
Land: BRD
Zahnriemen WX
#1 Beitrag von quattro10v » 16. April 2012, 20:43
Kann mir jemand weiterhelfen, was benötige ich bei dem WX für einen Zahnriemen, den mit 120 Zähnen oder den mit 142 Zähnen? Demnach richtet sich auch die Spannrolle ob nun 74mm oder 68,7mm, wer kann genaues sagen?
Gruß Michael
Re: Zahnriemen WX
#2 Beitrag von ZUM » 16. April 2012, 21:10
Was hat der Uri für eine Fahrgestellnummer?
quattro10v
Land: BRD
Re: Zahnriemen WX
#3 Beitrag von quattro10v » 16. April 2012, 22:04
Hat die Nr JA900331, danach sollte es der mit 120 Zähnen sein, Problem ist das wenn ich Teile nach der Fahrgestellnr bestellt habe oft das falsche kam zB HBZ. Von daher wäre es schön wenn jemand der schonmal bei einem WX gewechselt hat die Teilenr zur Hand hätte oder wüßte was er verbaut hat.
Wollte gerne in einem Aufwasch tauschen und nicht wieder erst Teile umtauschen muß.
Gruß Michael
Re: Zahnriemen WX
#4 Beitrag von ZUM » 16. April 2012, 22:13
Das Problem ist, dass Mitten im Modelljahr der Zahnriemen gewechselt wurde (von 120 zu 142 Zähnen). In dem Sinne musst Du Dich für's erste auf die Aussage von Onkel Edgar verlassen. Du kannst aber auch den alten Riemen ausbauen und den Jungs auf den Tresen legen.
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
Re: Zahnriemen WX
#5 Beitrag von chrigel » 16. April 2012, 23:12
Hallo Michael
120 Zähne und 74 mm Umlenkrolle ist Okay.
Teilenummer 034 109 119 Riemen und 069 109 243 B Rolle.
Re: Zahnriemen WX
#6 Beitrag von CarstenT » 17. April 2012, 07:44
Hallo Michael
Dem kann ich nur zustimmen. Solange da noch niemand umgebaut hat, ist es serienmässig der alte Riemen.
gruß Carsten
Re: Zahnriemen WX
#7 Beitrag von Manfred » 17. April 2012, 09:40
Brauchst dir ja nur den Riemen ansehen.
Der 120er hat die Rechteckigen Zähne und der 142er hat die Abgerundeten Zähne.
Gleiches Gilt fürs Nockenwellenrad. Alter Riemen richtig schönes Scharfes Rechteckprofil, neues Rad Abgerundete Eingriffe.
quattro10v
Land: BRD
Re: Zahnriemen WX
#8 Beitrag von quattro10v » 17. April 2012, 10:44
Guten Morgen
Schonmal Danke für Eure Hilfe aber lt ET Prog ist bis Fgnr 900643 der Zahnriemen mit 120 Zähnen und die 68,7mm Spannrolle verbaut und ab 900644 der mit 142 Zähnen und die Rolle mit 74mm verbaut oder bringe ich jetzt was durcheinander???
Gruß Michael
quattro10v
Land: BRD
Re: Zahnriemen WX
#9 Beitrag von quattro10v » 17. April 2012, 21:31
Habe es heute nachmittag mal auseinander gebaut, Chirgel und Carsten hatten recht, 120er Riemen und 74mm Spannrolle, hatte mich mit der 74er Rolle vertan, ist richtig, die ist auch bis 900643. Vielen Dank nochmal für Eure Tipps.
Gruß Michael
