Krümmer
uwek50
Bundesland / Kanton: nrw
Krümmer
#1 Beitrag von uwek50 » 3. September 2012, 22:42
an meinem Quattro (WR) ist der Krümmer gerissen. Scheinbar gibt es in Deutschland keine Möglichkeit
einen guten Ersatz zu bekommen. Ich hatte mal eine Adresse in England, die Krümmer nachproduziert hatten.
Leider habe ich die Adresse nicht mehr. Weiß vielleicht jemand eine Möglichkeit an einen neuen Krümmer zu kommen?
Gruß, uwe
Re: Krümmer
#2 Beitrag von Markus » 5. September 2012, 00:37
Hallo Uwe,
ich habe meinen von einem Fachmann schweissen lassen und das hält jetzt schon 15.000 Km. Vor dem schweissen habe ich den Riss V-förmig ausgeschliffen, eine riesen Sauerei. Gusskrümmer müssen vor dem schweissen erwärmt werden und danach wieder langsam abkühlen, z.B. in einem Temperofen. Außerdem habe ich die Befestigungslöcher aufgebohrt, damit sich der Krümmer besser ausdehen kann.
Re: Krümmer
#3 Beitrag von clusterix » 5. September 2012, 19:45
uwek50 hat geschrieben:Hallo,
Gruß, uwe
Moin Uwe
Dei Firma heisst Dialynx, der soll besser halten, dafür schert er die Bolzen ab..
(das ist aber lösbar)
Mein Tipp, besorg dir nen zweiteiligen, dann ist da erstmal ruhe...
Bildervon dem Dialynx Krümmer im Vergleich und eingebaut (engl. Exhaust manifold)
Findest du in dem du mit google bilder nach
dialynx manifold
suchst
Hoffe das hilft dir weiter..
