ABS-Ringe
UR89
ABS-Ringe
#1 Beitrag von UR89 » 11. März 2012, 18:28
Ist der Zahnabstand der ABS-Ringe entscheidend für die Funktion?
Ich möchte ABS-Ringe von einem anderen Fahrzeug auf das äussere Gelenk aufbringen.
Wenn alle 4 gleich sind, müsste es doch funktionieren.
Sicherlich ist der Abstand entscheidend, ab welcher Geschwindigkeit geregelt wird.
Hat dies schon Jemand gemacht?
Axel
Re: ABS-Ringe
#2 Beitrag von wego0002 » 11. März 2012, 19:17
Hello Axel,
mach das auf gar keinen Fall.
Jedes Fahrzeug hat ein individuell abgestimmtes ABS. Eine andere Anzahl der Zaehne ergibt immer ein anderes Geschwindigkeitssignal; was somit nicht mit dem vorgegebenen Signal in der ECU uebereinstimmt und dir damit ein anderes Regelverhalten erzeugt. Es kommt dann zu extrem wirren Verhalten der HCU, die zum Durchfall des Pedals fuehren kann.
Matzerm1
Re: ABS-Ringe
#3 Beitrag von Matzerm1 » 16. März 2012, 17:00
ringe kannst du tauschen sind nur aufgeschrumpft,
wegen der abstimmung würd eich das nicht machen, ich hab das am typ89 gemacht, aber den gab es mit feiner (alt) und grober Verzahnung (neu) jab das steuergerät mit getauscht.
Gruß Matze
Uwe
Re: ABS-Ringe
#4 Beitrag von Uwe » 17. März 2012, 14:44
Hallo zusammen ,
das mit den Ringen interessiert mich jetzt auch mal da meine etwas gammelig sind .
Gibt es die denn für den 20V und wenn ja wo ???
Gruß Uwe
UR89
Re: ABS-Ringe
#5 Beitrag von UR89 » 17. März 2012, 21:45
Matzerm1 hat geschrieben:ringe kannst du tauschen sind nur aufgeschrumpft,
Gruß Matze
Hallo Matze
Leider sind beim 10V keine Ringe aufgeschrumpft. Die Zähne sind direkt auf dem Gelenk.
Axel
Matzerm1
Re: ABS-Ringe
#6 Beitrag von Matzerm1 » 18. März 2012, 22:25
mh beim typ89 sind sie aufgeschrumpft...
dachte beim uri auch
gruß Matze
UR89
Re: ABS-Ringe
#7 Beitrag von UR89 » 17. April 2012, 12:42
Wollte mal kurz das Ergebnis mitteilen.
Nach langen Recherchen, Falschlieferungen, etc. hat der Gelenkbauer meines Vertrauens nun passende Gelenke von SKF bekommen.
Interessanterweise sind dort separate Ringe zu sehen, die es aber nicht einzeln gibt.
Denke bei der Überholung der Gelenke wird auf ein passendes Gelenk zurück gegriffen und ein passender Ring gefertigt.
Anyway - es funzt jetzt Alles.
Preis für Überprüfung aller Gelenke, Rundlauf, 3 neue Gelenke und Montage = soviel wie 3 neue NoName-Gelenke aus dem Internet.
Axel
http://s14.directupload.net/file/d/2863 ... gh_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2863/rqb3vx4n_jpg.htm
Matzerm1
Re: ABS-Ringe
#8 Beitrag von Matzerm1 » 17. April 2012, 18:52
wie gesagt beim typ89 sind die immer draufgeschrumpft..
gruß Matze
