nachdem ich jetzt eine digitale Öldruckanzeige gefunden habe, die ich in den Aschenbecher bauen will, stehe ich an meinem Motorblock vor
2 eingebauten Öldruckschaltern. ein weiser oben, der nicht angeschlossen ist und ein schwarzer weiter unten der angeschlossen ist.
Laut dem Onkel sollte ein weiser drin und angschlossen sein. Ich werde das mal andersrum probieren.
Jetzt wollte ich aber, das der neue Öldruckgeber nicht vom Platz her in das obere Loch passt die beiden Tauschen.
Geht das? Oder hat das seinen Sinn, das der Öldruckschalter in der unteren Bohrung ist?
Sollte doch eigentlich egal sein, da beide im Kurbelgehäuse sind.
Vielleicht aknn mir ja jemand da etwas sagen.
Grüße und Danke derweil
Stephan
Öldruckschalter
- ebay-Nick: sr1001
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Öldruckschalter
Re: Öldruckschalter
Loch ist egal.
- ebay-Nick: sr1001
Re: Öldruckschalter
Jetzt habe ich mal den Stecker auf den anderen Schalter gemacht.
Sofort hat mich eine freundliche Frauenstimme auf einen niedrigen Ölstand aufmerksam gemacht.
Also bleibt es wie es war.
Stephan
Stephan
Re: Öldruckschalter
Die Schalter haben ja auch ne unterschiedliche Schaltschwelle und Schaltlogik.
Nur umstecken geht da nicht.
Re: Öldruckschalter
Hello Stephan,
ist dein Motor ein GV?
Die haben zwar den 2ten Schalter verbaut, aber kein Kabel verlegt, weil keine dynamische Oeldruckkontrolle vorhanden.
Cioa
Cioa
- ebay-Nick: sr1001
Re: Öldruckschalter
Hallo Werner,
ja, ist ein GV.
Stephan
ja, ist ein GV.
Stephan
