KG Motor
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
KG Motor
#1 Beitrag von chrigel » 8. Oktober 2008, 18:30
Was spricht gegen einen KG (JY) Motor im Uri?
Bohrung und Hub sind ja identisch.
Verdichtung ist 8,8:1 WR (GV) 7:1
Hat jemand einen solchen Versuch hinter sich?
Mengenteiler käme einer von Mercedes 8 Zylinder rein. Warmlaufregler ist optimiert.
Nockenwelle würde die vom WR verbaut.
Steuergerät optimiert ist für 1,2 Bar ausgelegt.
Gruss Chrigel
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
KG Motor
#2 Beitrag von Panzer » 8. Oktober 2008, 18:57
Hallo Christoph,
den Motor hatte ich doch schon beim Stadtparkrennen drin!!!!!!!!!!
Es ist "nur" das Zündungsproblem (klingeln)sonst geht er ja richtig gut :o)aber eben die Zündung....
Kai
steftn
KG Motor
#3 Beitrag von steftn » 10. November 2010, 01:20
Gibts eigentlich beim KG-Motor irgendwelche Vor-/Nachteile gegenüber andere 10VT-Motore?
KG Motor
#4 Beitrag von ZUM » 10. November 2010, 09:49
steftn hat geschrieben:
Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das hier schon einmal besprochen. Die Suchfunktion sollte Dir weiter helfen
steftn
KG Motor
#5 Beitrag von steftn » 11. November 2010, 01:01
ZUM hat geschrieben:
mhm, die hatt ich schon vorher probiert, aber ohne Erfolg..
SvenM
Quattro-Süchtiger
KG Motor
#6 Beitrag von SvenM » 12. November 2010, 15:32
Am KG Rumpf ist es schwierig eine Klopfregelung nachzurüsten weil die Angüsse am Rumpf zur befestigung der Sensoren fehlen.
KG Motor
#7 Beitrag von ZUM » 12. November 2010, 17:09
SvenM hat geschrieben:
Stimmt nicht ganz... Wenn Du 2 Klopfsensoren verwenden willst, hast Du recht. Wenn nur 1 Klopfsensor verwendet wird, hast Du nicht recht, denn der KG hat bereits einen Klopfsensor verbaut.
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 12.11.2010 - 21:51 von ZUM aktualisiert]
SvenM
Quattro-Süchtiger
KG Motor
#8 Beitrag von SvenM » 12. November 2010, 17:57
Ja,habs mir fast gedacht... hätte ich noch dazu schreiben sollen.Ich bin von mir ausgegangen 20V-Fahrer.[img]smiley_008.php[/img]
KG Motor
#9 Beitrag von ZUM » 15. November 2010, 20:07
Hier gehts aber um den 10V ;)
