Fahrwerksüberholung 20V Bildergeschichte :-)
Buster
#1 Beitrag von Buster » 21. Oktober 2009, 13:43
Wie man ein Top Exemplar noch schöner macht :)
Der Andreas hier aus dem Forum hat mich beauftragt seinen 20V mal unter dem Kleid etwas aufzufrischen. Nachdem wir nun mit dem Uri fertig sind gibts hier ne kleine Fotostory dazu. Zeitaufwand waren 5 Wochen da ich das (noch) nicht hauptberuflich mache. Andreas lieferte mir seinen Uri an und bekam ihn komplett mit einmal alles neu am Fahrwerk wieder zurück. Aber seht selbst!
Das war die Ausgangsbasis:
Ein sehr schönes Exemplar Bild
Na ja unter dem Kleid sah er vor 18 Jahren schonmal besser aus :) Aber dazu war er hier!
Nach der Bestandsaufnahme gings dann mal ans Zerlegen. Wir haben dann alles mal bis auf die letzte Schraube zerlegt :)
Wie es beim Quattro so ist: Wenn man mal anfängt tauchen meistens noch Sachen auf die eigentlich nicht geplant waren :) So wars auch hier. Es waren teilweise Stellen an der Karosse leicht am Rosten und bedürften einer Behandlung bevor man die Achsen wieder einbaut da man nachher nicht mehr hinkommt. Hab dann den losen Rost entfernt und alles entfettet. Danach wurde das ganze mit POR15 grundiert und danach mit Unterbodenschutz versiegelt. Wer das POR15 nicht kennt kann sich beim Korrosionsschutzdepot das mal durchlesen. Ich kanns nur empfehlen. Es muss aber überlackiert werden da das Zeug nicht UV beständig ist.
Nachdem die Spurstangen eigtl. so auf den ersten Blick nicht so schlecht aussahen kam beim Zerlegen das zum Vorschein was einer intensiven Behandlung bedurfte. Die Spurstangen kann man leider nicht Pulverbeschichten weil die Spurstangenköpfe und die Gummis innen das nicht aushalten würden. Also haben wir die Spurstangen so weit es ging gangbar gemacht zerlegt, abgeklebt ab in die Strahlkabine und danach von Hand lackiert:
Die restlichen Teile wurden auch komplett gestrahlt was auch nicht immer gut ausging. Der Hinterachsträger war leider schon über seinem "Höhepunkt". Den mussten wir leider tauschen. In meinem Fundus hatte ich noch einen den ich dann an Stelle von Andreas´ Träger aufbereitet hab. Die restlichen Teile konnten jedoch "gerettet" werden :)
Gestrahlte und zum Pulvern vorbereitete Teile.
Sind natürlich nicht alle Teile auf dem Bild! :)
So in etwa sah es aus als alle Teile vom Pulverbeschichten wieder zurück waren. Sind aber auch wieder nicht alle Teile auf dem Bild:
Die Bremssättel habe ich komplett bei einem Bekannten abgegeben da ich das Spezialwerkzeug für die hinteren Sättel nicht hab und zeitlich wär es sich nicht mehr ausgegangen. Auf jeden Fall kamen sie so zurück: Bild
Dann gings mal wieder ans Zusammenbauen. Lager einpressen usw...
Welche Schraube ist alt und welche neu? Bild
Nach schweißtrebender Arbeit dann der krönende Abschluß:
Die Achsträger Querlenker hinten und die Federbeinhohlräume haben wir zum Schluss mit Hohlraumschutz ausgesprüht. Das sollte für die nächsten 50 Jahre halten :)
Danach haben wir den Uri komplett auf nem Abschleppwagen verladen und zum Vermessen gefahren :)
Insgesamt war es viel Arbeit aber das Ergebnis entschädigt doch ungemein. Der Uri fährt wie ein Neuwagen und jeder der ihm mal unters Kleid schaut wird sich wundern :)
Ich wünsche Andreas viel Spaß damit und pass gut drauf auf. Ich sprech da aus Erfahrung.
So jetzt haben wir mal bisschen Appetit gemacht für eure Winterarbeiten. Jungs: Ran an die ARBEIT!
Gruß!
aq10
Land: BRD
Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
#2 Beitrag von aq10 » 21. Oktober 2009, 14:47
Hallo Chris,
saubere Arbeit!!!
Habt ihr die Sättel silber lackiet oder?
Gruss Alex
Buster
#3 Beitrag von Buster » 21. Oktober 2009, 15:09
Die Sättel sind auch pulverbeschichtet. Alle Dichtungen Manschetten usw. neu...
Gruß!
andreas20V
#4 Beitrag von andreas20V » 21. Oktober 2009, 23:00
:shock:
:D
:D
:D
ein Traum! Ein großes Dankeschön an Buster!
Aber Du hast die Hälfte gar nicht beschrieben, was Du auch noch gemacht hast!
LG von einem glücklichen quattro-Fahrer
Unti
ebay-Nick: unti881
Bundesland / Kanton: Tirol
Land: Österreich
#5 Beitrag von Unti » 22. Oktober 2009, 01:12
Na super, schon wieder den ganzen Laptop vollgesabbert.... :roll:
Echt geile Arbeit! Respekt!! Vielleicht siehts bei meinem auch mal so aus.
Gruß Markus
Buster
#6 Beitrag von Buster » 22. Oktober 2009, 09:58
andreas20V hat geschrieben:
:shock:
:D
:D
:D
Gern geschehen
Die da wären:
Ölleitungen getauscht/bearbeitet
Ölwechsel
Druckspeicher getauscht
Kupplungsgeber getauscht
Gut die ganzen "Kleinigkeiten" hab ich jetzt nicht auch noch aufgezählt aber dass alle Lager aus und eingepresst werden müssen und das man die Antriebswellen nicht einfach mal schnell zerlegt die Gelenke abklebt strahlt und von Hand lackiert wohingegen die Wellen selbst gepulvert sind das muss auch klar sein. :shock: Aber ich wollte ja eher nen Ansporn geben als abzuschrecken
Gruß!
andreas20V
#7 Beitrag von andreas20V » 22. Oktober 2009, 15:28
stimmt, kuppeln kann ich auch wieder...
aber die vordere Bremse ist auch neu! neue Scheiben und neue Beläge
und da das alles so viel war sind auch sicher Sachen dabei gewesen, die Buster und ich vergessen haben :-D
Buster
#8 Beitrag von Buster » 22. Oktober 2009, 15:40
Ja die Brems vorne ging quasi unter bei all dem anderen
Kurzum ein neuer Quattro
Gruß!
puresunday
#9 Beitrag von puresunday » 22. Oktober 2009, 17:22
Klasse, sieht ja fast aus wie neu! Die gleiche Aktion habe ich bei meinem 5S-Coupé im nächsten Jahr auch geplant.
Orangenkiste
Super-Quattromaniac
Bundesland / Kanton: Hessen
#10 Beitrag von Orangenkiste » 22. Oktober 2009, 22:18
Was muß man denn einkalkulieren, für so eine rundum Erneuerung?
Bekommt man denn noch alle Lager und Gummiteile neu?
