will die magnesium felgen auf einen 20V montieren, welche re
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
will die magnesium felgen auf einen 20V montieren, welche reifen max.?
@ PC
Gibts Fotos von den Felgen auf einem Serien Uri?
Gruß Unti
Gruß Unti
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Wie soll das gehen ET-7,5 auf Serien URI ???
Man bekommt sie Sporti 9" gerade so drunter.
MARCO
MARCO
Wenn die Felgen da sind, werden wir dass per Fotodoku auf www.quattroclub.de zeigen. Wir sind selber neugirig ob das reinpasst.
Gruß,
PC
Gruß,
PC
Nun, die Compomotive-Felge, rsp. deren äusserer Felgenrand steht rund 44 mm weiter aussen, als die originale 8x15"er Felge. Da geht ohne richtig ziehen, oder gleich breitere Kotflügel gar nichts.
Nein, definitiv nicht !
Die ist noch 18mm weiter nach außen als die Sportquattro 9x15, und bei der ist`s schon knapp.
MARCO
MARCO
8x15- Originalfelgen mit 225-50-15 Reifen- Kumho, made in Korea. Oder 8x16 mit 225-50-16, (größere Reifenauswahl), nur mit hartem Fahrwerk, sonst zieht`s im Schotter beim einschlagen(Kurve fahren) den Kotflügel rein.
Wer in den Autobahn-Spurrillen rumgeigen möchte, macht noch 2cm Spurverbreiterungsplatten drunter.
- Mitglied in Q-Club ?: nö
Kann auf der Seite nichts ensprechedes finden. Hast einen direkten link. Aber dei Karossserieteile habe ich schon länger für mein vorhaben im auge.
MfG Stefan
MfG Stefan
Blättere doch mal bis fast nach ganz unten, da sind die Compomitve-Felgen abgebildet und das Ganze drum herum beschrieben.StefanR hat geschrieben:
MfG Stefan
- Mitglied in Q-Club ?: ja
ohne Ziehen un Bördeln gehts absolut gar nicht.
Die vorderen stehen etwa 5 cm mit dem Profil aus dem Radhaus...
Hinten mus soweit gezogen werden dass das Innenraudhaus gelöst werden muss.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
- Stefanxxx
So sieht das dann aus:
Schaffs nicht die Bilder einzustellen, wenns einer eistellen kann, bitte bescheid geben
Kannst du absolut vergessen, hinten hab ich 2,5cm gezogen, totzdem zu breit. Außerdem steht die Felge einem Uri ohne Kriegsbemalung nicht, finde ich !!!
[Dieser Beitrag wurde am 20.08.2006 - 12:31 von Stefanxxx aktualisiert]
