Uri ruckelt beim starken Bremsen
HARDiii
#1 Beitrag von HARDiii » 24. Juli 2011, 10:46
Meine Uri schlägt beim Bremsen. Da die Klötze nicht mehr so viel Material hatte beschloss ich die Költze inkl. die Scheiben vorne und die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Aber leider ohne Erfolg. Jetzt bin ich ein etwas ratlos wie ich die Fehlersuche weitertreiben soll?
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#2 Beitrag von chrigel » 24. Juli 2011, 11:26
Hallo Hardiii
Sind Deine Radnaben top sauber? Kein Fett dran? Kein Radlagerspiel fühlbar? Bremsteile gute Qualität?
Miss Deine Radnaben mit einer Messuhr auf Seitenschlag.
Ich nehme ja schon an das Du Deine neuen Bremsteile schön vorsichtig eingebremst hast.
#3 Beitrag von Markus » 24. Juli 2011, 13:52
Hallo Hardiii,
überprüfe mal das Federbeinlager und die Kugelköpfe der Spurstangen auf Spiel.
Bei mir war das Federbeinlager verschlissen.
#4 Beitrag von clusterix » 24. Juli 2011, 14:17
Moinsen
Ich hatte das Problem auch lange, allerding nicht bei allen Strassenbelägen...
Daher meine Tipps
Bremsscheiben runter und saubermachen
Gummilager prüfen
anschliessend unbedingt Spur vermessen lassen.
Bei mir war es Gummilager neu und Spureinstellung, neue Reifen vorne und es kam nie wieder...
HARDiii
#5 Beitrag von HARDiii » 25. Juli 2011, 15:17
Also sind alles original Audi-Ersatzteile und natürlich habe ich die Bremsen schön eingefahren 1000km. Bin mir die Problematik mit verschmutzen Naben auch voll bewusst und habe meiner Meinung nach auch sauber gearbeitet.
Aber allgemein ist die Meinung eher beim Fahrwerk zu suchen als im Bremssystem (Bremszange, Hauptbremszylinder, Druckspeicher, etc.)?
Vor 7000km habe ich eigentlich das Fahrwerk ziemlich komplett revidiert (Dämpfer, Radlager, Querlenkergummis,etc.) und neu vermessen und einstellen lassen. Die Spurstangen sind noch die alten und die Federbeinlager(was ich heute sehr bereue. Beide Teile haben aber eigentlich nicht verschlissen vor 7000km.
Werde aber die Spurstangen sicher prüfen? Wie genau kann ich im eingebauten Zustand die Federbeinlager prüfen?
silverstone
Bundesland / Kanton: bayern
#6 Beitrag von silverstone » 25. Juli 2011, 18:48
Sers
Welches Baujahr hast du hat er schon ABS ?
#7 Beitrag von Markus » 25. Juli 2011, 22:36
HARDiii hat geschrieben:
Die Federbeinlager kannst du prüfen, wenn du den Uri hochhebst so daß das entsprechende Rad nicht mehr auf dem Boden steht. Dann darf das Federbein kein Spiel im Federbeindom haben.
HARDiii
#8 Beitrag von HARDiii » 26. Juli 2011, 09:37
Ist ein 85er. Ja er hat ABS. Wieso?
Besten Dank für die Anleitung werde ich so mal prüfen...
silverstone
#9 Beitrag von silverstone » 26. Juli 2011, 10:39
Hast du das ABS schon mal ausgeschaltet und dann probiert
Ob es dann immer noch ruckelt ?
#10 Beitrag von wego0002 » 26. Juli 2011, 17:53
Hello Hardi,
wenn du von Schlagen beim Bremsen redest, was meinst du genau?
- Pedal pulsation continious
- Einmaliges Geraeusch beim Anbremsen
- Vibrationen im Lenkrad
- Lautes droen Geraeusch
Eine genaue Beschreibung wuerde helfen.
Du hast erwaehnt das du das gesamte Fahrwerk ueberholt hast. Was genau hast du da gemacht?
